- sting3rGolfoo d'argent
[GOLF II] Compatibilité compteur ?
Dim 4 Mai 2008 - 11:20
Ola bien le bonjour,
dans ma golf gti de 04/86 mon compteur a quelques ptits soucis.
Mon aiguille de compte tour bat de l'aile et mon MFA, du moins le cadran a cristaux est complètement illisible
Alors je suis à la recherche d'un compteur 8s soupape MFA et je suis tombé sur celui-ci ...
Avec la consomation en directe sur le dessus, et les jauges placées dans l'emplacement des tours minutes ! ?
Est-ce un compteur de golf 1 gti ?
Est-ce que si je l'installe dans ma golf, tout fonctionnera nickel, est-ce que c'est 100% compatible ?
D'avance merci pour les réponses ;
- MehranGolfoo sur-actif
Re: [GOLF II] Compatibilité compteur ?
Dim 4 Mai 2008 - 11:54
il s'agit d'un compteur de golf 2 gti, et je pense avant 90 car tu as 2 prises, donc theoriquement c'est compatible avec la tienne
par contre pour que le temoin de consommation d'essence et de changement de rapport fonctionne ( le temoin qui remplace la temperature d'eau ) il faut passer une petite durite de depression du moteur au tableau de bord
tu peux la brancher sur la durite de sortie du mastervac, normalement tu as juste un tout petit bouchon vert a enlever ( attention tres fragile !! et cher cette durite !)
Le veritable point a verifier ce sont les prises du compteur !
Dim 4 Mai 2008 - 11:59
Au fait tres belle ta voiture !
tu as bien fait de la garder finalement !
Dim 4 Mai 2008 - 12:24
Mehran a écrit:Au fait tres belle ta voiture !
oh géniale, merci bien
Dim 4 Mai 2008 - 12:27
Mehran a écrit:il s'agit d'un compteur de golf 2 gti, et je pense avant 90 car tu as 2 prises, donc theoriquement c'est compatible avec la tienne
Je ne vois pas le changement de rapport ?
Là ou il y a une fleche ? Elle s'allume quand tu changes de buche ? ? C'estpas que pour la conso uniquement alors ?
Bien fait ce truc ... je savais pas ça !
Tiens, question ... Pour modifier le kilométrage d'un compteur d'occasion, pour le remettre a 157.000 comme la mienne, c'est facile ou pas ?
Dim 4 Mai 2008 - 13:09
En fait ca fonctionne comme les golf 1 gti moteur DX ( model 1983 et 1984 )
Le temoin jaune s'allume quand il faut changer de rapport , afin de moins consommer !
personnelement ca m'enerve ce temoin mais bon c'etait d'origine , alors !
Dim 4 Mai 2008 - 14:28
Mehran a écrit:En fait ca fonctionne comme les golf 1 gti moteur DX ( model 1983 et 1984 )
bah c'est le pied quand même, j'aime bien rouler mode papy du dimanche avec :mdr:
Les compteurs comme ceux là j'ai pas connu, je suis trop jeune lol
A la limite le témoin je m'en fou, mais la conso ça peut le faire.
Ya tout de même un MFA sur ceux là ?
Dim 4 Mai 2008 - 14:44
oui absolument il y a le MFA sur le compteur !
Dim 4 Mai 2008 - 16:22
Ok, un tout grand merci pour les infos ;
