Type moteur VAG
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Type moteur VAG
Message par atomic car le Mer 20 Mai 2009 - 15:32
bah en 1997, les mk2 n'etaient plus fabriqué depuis 5 ans....
atomic car
Re: Type moteur VAG
Message par only drift le Mer 20 Mai 2009 - 15:33
oui mais il ya eu la sortie des g4 a ce moment la aussi
only drift
Re: Type moteur VAG
Message par floozy le Mer 1 Juil 2009 - 13:55
bonjour a tous, j'aimerais juste avoir une ptite info:
la jetta 1 à bénéficiée d'un carbu essence 1100 de 50cv et j'aimerais connaître la puissance fiscale de ce modèle et les années ou ce bloc était présent sur les jetta one (1981, 82, 83, 1984) ??
Merci pour votre aide 😉
floozy
Re: Type moteur VAG
Message par loicm le Mer 2 Sep 2009 - 15:41
je ne c'est pas si c'est vrais(c'est des on ma dit) mais es que quelqu'un a un g3 tdi 130ch si bien sur se qu'on ma dit existe (bien sur tout d'origine)et si oui quel est le type moteur
loicm
Re: Type moteur VAG
Message par Stella69 le Jeu 24 Sep 2009 - 14:36
J'ai une golf avec les lettres moteur NZ, c'est normal que ça soit une injection? Question
Y'a une réelle différence avec le MH?
Stella69
Re: Type moteur VAG
Message par loicm le Mar 17 Nov 2009 - 21:33
voila je suis entrain de remaitre a neuf se que je pensai un RA ou un SB c'est un 1.6 turbo refroidi par eau . mais sur le bloc je n'est ni trouvé ra ni sb mais j'ai pu relevé sa
068103021AQ/011
16d
15A91
es que quelqu'un pourrai me dire a quoi sa correspond? :
loicm
Re: Type moteur VAG
Message par krill08 le Lun 1 Mar 2010 - 20:27
@loicm a écrit:je ne c'est pas si c'est vrais(c'est des on ma dit) mais es que quelqu'un a un g3 tdi 130ch si bien sur se qu'on ma dit existe (bien sur tout d'origine)et si oui quel est le type moteur
oui ca existe, la série 20eme anniversaire par exemple a des modèles en 130, par contre je ne connais pas le type moteur. Et pour une TDI150? J'en ai vue une sur le bon coin une fois une jaune? De série? Sortie en France? Si quelqu'un à une réponse...
Merci Question
krill08
Re: Type moteur VAG
Message par henintsoa le Mer 31 Mar 2010 - 15:14
salut à tous, en golf 2 à motorisation diesel, il n'a pas existé un moteur 1,6 D tout court?
henintsoa
Re: Type moteur VAG
Message par Nessim31 le Dim 11 Juil 2010 - 13:23
golf 2 turbo d SB:1l6 80 cv 4 cyl 8s intrecoller (successeur du RA)
golf 3 essence ABV:2l9 190 cv 12v 6 cyl(VR6 Syncro)
Re: Type moteur VAG
Message par Fred C le Mar 20 Juil 2010 - 22:48
polo 6n 1,4l inject. multipoint 60ch: AEX
1,9 D atmosphérique 64ch: AEF
Re: Type moteur VAG
Message par only drift le Ven 23 Juil 2010 - 19:03
salut je cherche un bloc aex 1.4 8 s multipoint de 60 ch j'aimerais savoir tout les modeles qui ont recu ce moteur je sait golf 3 polo mais aussi ibza etc .....
only drift
Re: Type moteur VAG
Message par will31 le Mar 21 Sep 2010 - 18:37
dans la liste des golf 2 essence il manque le
1H:1L8 8S G60 160CV (golf rallye)
will31
Re: Type moteur VAG
Message par jon jon le Mer 24 Nov 2010 - 23:29
a rajouter et peut courant sur golf 1 essence
JJ: 1l8 8s 112cv
moteur qui equiper les series suisses comme la trophy. c'est un dx avec une vanne EGR tout simplement.
jon jon
Re: Type moteur VAG
Message par only drift le Lun 3 Jan 2011 - 15:42
question le moteur AEX at'il exixter sur d'autres models et sous d'autres codes sans la fonction immotronic Question
dates d'apparition du bloc 95 a priori et immotronic je sais pas on dit fin 95 depuis 96 un pei partout
only drift
Re: Type moteur VAG
Message par MeuWaa le Mar 4 Jan 2011 - 16:38
chez seat, je sais qu'il y a le 1.4MPI qui ressemble beaucoup à l'aex, mais je n'ai jamais été voir de plus près, c'était sur les ibiza ;
MeuWaa
Re: Type moteur VAG
Message par Nessim31 le Sam 22 Jan 2011 - 12:49
si quelqu'un peut m expliquer ou se trouve sur le moteur le code ca m'arrangerais
merci d'avance
Re: Type moteur VAG
Message par MeuWaa le Mer 26 Jan 2011 - 13:59
le code barre se trouve soit sur le carter de distribution (au niveau du reniflard), soit sur l'étiquette dans le coffre, étiquette que tu retrouves dans le manuel d'entretien et sinon sur l'étiquette avec le num de châssis dans le compartiment moteur ;
MeuWaa
Re: Type moteur VAG
Message par Nessim31 le Mer 26 Jan 2011 - 15:04
merci!
Re: Type moteur VAG
Message par golfipop le Mer 19 Oct 2011 - 23:11
bonjour quelqu un peut m aider comment reconaiton un pg d un 1H ????????
golfipop
Re: Type moteur VAG
Message par farantho le Jeu 20 Oct 2011 - 12:31
TDI130 jusqu'a 2004 (chassis ibiza polo fabia) =>
ASZ
TDI130 Apres 2004 =>
BLT
Bloc identique seul le système d'EGR diffère
TDI140 2003->
fin 2005 =>
BKD
farantho
Re: Type moteur VAG
Message par lap57 le Jeu 20 Oct 2011 - 14:47
golf 3 essence:
AAA 2l8 (174 cv) vr6
ABV 2L9 (190 cv) monter sur vr6 synchro est 500 voiture partie pour la suisse est l Allemagne en traction
lap57
Re: Type moteur VAG
Message par alaing2 le Ven 6 Avr 2012 - 12:08
bonjour à tous
je voudrais bien savoir quel type de moteur se trouvant dans ma mk2
mk2 gtd de 1991 type 19-G-1V
en regardent avec le numero chassis on me donne moteur 1V 44KW 60CV
voudrais savoir c'est exacte... Question Question
alaing2
Re: Type moteur VAG
Message par vwforever le Sam 20 Oct 2012 - 14:38
Bonjour a tous,
j'ai voulu commande mon kit distrbution pour ma golf 3 tdi 90,mais le gars chez qui je vais (et qui ne ce trompe jamais) n'arrive pas a trouve mon moteur :?
On lui donne 2 kit different (different aux niveau des galet) et 4 pompes a eaux differente Surprised
Il m'a demande mon numero moteur mais je n'ai su regarde que maintenant etle marchand es ferme (donc je repond peut etre moi meme a ma question)
Mon certificat de conformiter est une copie donc je n'ai pas le numero moteur (qui est sur l'original apparement)
Donc sur ma culasse pres de la pipe d'eau j'ai ce numero 028103373N
sur ma plaquette sur la face avant (noir a gauche) j'ai: H01Z24
Voiture: Vw golf 3 19TDI 90 12/1995 avec clim
Si quelqu'un saurais m'aide ce serais super 😉
D'avance merci
vwforever
Re: Type moteur VAG
Message par vwforever le Dim 21 Oct 2012 - 13:10
personne?
vwforever
Re: Type moteur VAG
Message par ptit_lolo le Dim 21 Oct 2012 - 17:53
Avec ce code H01Z24, on peut deviner que c'est une Golf 3 (H0), avec un moteur TDI 90 type 1Z, et que ta Golf est une 5 portes (24).
Par contre tu n'as pas le numéro moteur, il ne se trouve pas sur la culasse mais sur le bloc moteur, entre le cylindre 3 et 4 si je me souviens bien. Bonne recherche ;
ptit_lolo
Re: Type moteur VAG
