- jéjéJeune Golfoo
[Corrado] Démontage compresseur g60
Lun 24 Sep 2007 - 11:06
Je suis entrain de démonter mon compresseur de mon corrado et j'aurais voulu savoir comment l'enlever de son emplacement.
Je parle de le faire passer car il coince entre les deux suports et j'aurais voulu éviter de démonter un des supports
Une petite photo pour être plus précis. Comment le sortir car ce support bloque et j'aurais voulu éviter dele démonter.
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: [Corrado] Démontage compresseur g60
Lun 24 Sep 2007 - 12:36
+1
C'est impossible sans enlever la poulie
Autrement rien de sorcier concernant le support que l'on voit sur la photo, tu défait au 3/4 les 4 vis BTR qui le fixe au bloc moteur et ça sort tout seul
- kikig60Jeune Golfoo
Lun 24 Sep 2007 - 12:59
SALUT moi je les demonté car sinon il faut tourner ton compresseur dans tous les sens et tu va perdre tu temps car pour le remettre c est pareil c aussi vite fait de lenlever
- jéjéJeune Golfoo
Lun 24 Sep 2007 - 15:23
Merci de toutes vos réponses. Je croyais que quelqu'un avait une solution miracle mais je vois que cela n'existe pas.
Sur ma golf g60 j'avais démonté cette pièce mais je pensai que cela n'étais peut-être pas utile et comme je suis un peu novice je me disai que j'avais du me prendre la tête pour rien.
Bon au boulot.
Bon au boulot.
Lun 24 Sep 2007 - 18:13
Pour démonter le mien , j'ai juste déserré ce support sans l'enlever
- jéjéJeune Golfoo
Lun 24 Sep 2007 - 22:44
Bon, j'ai commencé à desserer les btr (seulemement deux de faites) et bien sur la troisième vis commence à foirer.
Qu'est ce que je peux faire pour la débloqué sans que cela soit foutu?
Avec quel outils vous les avez démonter: clé allen normal, douille sur clé à cliquet avec l'embout en clé allen, autre (marteau piqueur )
Quand je l'avais fait sur la golf, j'y suis arrivé avec une clé allen mais j'avais démonté pas mal de pièces donc plus de place mais dans la ....
Mar 25 Sep 2007 - 12:17
Si jamais elle foire totallement, tu rentre en force (d'homme = marteau ) une clé en étoile de plus gros dimètre que ta clé allen.
Il faut qu'elle soit rentrée vraiment durement de façon à ce que ça ne bouge pas!!
Ensuite tu démonte ta vis (sans trop de difficulté normalement) et tu file chez VW pour acheter 4 vis neuves!
Le coup total de l'opération devrait avoisiner les 4€ et tu repars sur des vis qui ne risquent rien
Bon courage
Bon courage
- jéjéJeune Golfoo
Mar 25 Sep 2007 - 15:14
Merci de ta réponse. Je viens d'aller voir un copain et il m'a conseillé la même chose. Donc au boulot !
Pour les vis, je pensais de toute façon les changer.
Je vous tiendrais au courant de mon avancement.
Il me restera encore des durites d'air à nettoyées et il faut que je vois si j'ai besoin et comment nettoyer mon circuit d'huiles et le couvre culasse.
